Restauration 88er Baja 226 Fragen über Fragen
Re: Restauration 88er Baja 226 Fragen über Fragen
Jetzt kannst Du doch schön erstmal den Ankerkasten machen, jetzt mußt Du auf keinen Teppich mehr aufpassen.
Hallo Micha,
ja der Ankerkasten wird jetzt parallel in Angriff genommen, die Kette ist schon draussen...satte 43m schwere Kette waren im Bug
Ok, sicherlich nicht benötigt aber ich denke der Vorbesitzer hatte sie auch als zusätzliches Gewicht im Bug um noch schneller in die Gleitphase zu kommen. Jedoch werde ich sie wohl kürzen müssen, denn solch massives Gefäß zur Aufnahme einer solchen habe ich noch nicht gefunden, entweder hole ich mir eine aus Edelstahl (wie aus der Gastronomie zum Essen warmhalten, nur noch mit etwas dünnem Schallschaumstoff auskleiden damit es nicht "klingelt"...oder ich baue mir selber eine.
ABER wie soll ich verfahren mit dem zukünftigen Teppich?
Nochmals mit Epoxid drüber oder einfah neuen Kleber und Teppich drauf? (siehe BITTE meinen vorherigen Beitrag)
Viele Grüße
Kalle
Viele Grüße
Kalle
Du hast ja bestimmt nicht bis auf die Matten durchgeschliffen, da fürde ich mir jetzt keine Angst machen, der neue Kleber "dichtet" ja auch wieder ab und Naß wird es dort ja auch nicht unter den Polstern.
Die schwazen Eimer die es auch als Speißkübel im Bauhaus gibt sind recht biegsam und stabil.
Gewicht im Bug bringt was beim anfahren für 3 Sekunden, aber dann bremmst es Dich bei der ganzen Fahrt.
Würde die Kette dem Fahrgebiet anpassen, das spart Sprit. Auf einem Fluß würde ich nur 15-20 Meter Kette mitnehmen.
Ich hab 45Meter 12mm Seil mit 8Meter Bleieinlage, da werf ich meist 20-25 Meter aus, ist aber ja auch Seil deshalb etwas mehr zum rauswerfen.
Aber 45Meter Kette würde ich mir nicht in den Bug packen. Das ist was für Jugourlaub.
nun weiter im Vorhaben.
ein paar Fragen noch zur Luke.
Ich habe eine Dachluke, jedoch muss ich diesen (Aluminium - Rahmen) den ihr sehen könnt abnehmen, da ich auch den Himmel erneuern werde.
Nun habe ich in einschlägigen Katalogen gesucht und nichts dergleichen gefunden was hier verarbeitet wurde.
Es ist Alumminium, ca. 8mm breit und maximal 1-2mm stark, flach (kein Winkelprofil mit Ausnahme der leicht angeschrägten Kanten).
Wüsste nicht was ich sonst nehmen kann als dieses ohne die Luke komplett auswechseln zu müssen.
Wo bekomme ich so etwas her (was kann ich ersatzweise nehmen), was muss ich beim erneurern dieses Rahmens beachten?
(er scheint nur dazu zu dienen einen vernünftigen Abschluss zur Öffnng im Dach darzustellen und das Holz vor den Befestigungsverschraubungen der Verschlüsse zu schützen.)
Grüße Kalle
Grüße Kalle
Ich würde es mal beim LKW-Fahrzeugbau versuchen, die haben oft solche Profile
- arriva
ich hab noch komplette Decksluken liegen mess mal deine nach welches Ausschnittmaß du hast.
grüße arriva
grüße arriva
...das war die nächste Etappe.
1. Luke ausbauen/Alurahmen abnehmen
2. mit 2k Epoxidspachtel sämtliche Löcher und Unebenheiten spachteln/schleifen
3. ENDLICH die seitlichen Wände herausbekommen (BÄH, sind die unappetitlich), Bezug abgenommen, der "Negerkeks" gab dem Restkleber den Rest, danach geschliffen
4. Reeling abgebaut (um besser den Himmel verlegen zu können)
5. eine Schicht neu verharzt (Epoxidharz)
@ Arriva...danke für dein Angebot. Das Ausschnittmaß werde ich morgen mal messen, was brauchst alles? Höhe, Breite, Diagonale? Hast du eventuell ein Bild von der Luke? Ich brauch ja eigentlich nur den Alurahmen...aber mal sehen wie deine aussieht.
Mein Alurahmen ist ca. 0,5 bis 1,0 mm stark und vom Profil her ein ungleichschenkliger Winkel. LEIDER finde ich nirgends etwas was so aussieht, weder von der Stärke her, noch vom Profil mit dieser Stärke. Denn zu stark kann es nicht sein sonst kann ich den Winkel nicht in die Form biegen .
Bin momentan ratlos, den alten Rahmen wieder einbauen möchte ich nur ungern, der sieht aus wie schon mal gekaut!
Grüße Kalle
Grüße Kalle
weiter
und der Rest
Weiter so, das wird richtig gut.
Ich mach Dir mal einen Aufkleber fertig. MADE in GERMANY
Offshorerebuildgroupe
GERMANY
GERMANY
thx...
jo..äh..nen Aufkleber ist immer gut
Wenn meine kleine morgen in die Kita kann (hat heute Fieber ) dann gehts morgen weiter.
Rest der Kunstlederlieferung kam heute und Unterfütterung dafür (2mm PE Schaum Trittschutz von der Fussbodenheizung/Laminat) ist nun auch gekommen. Endlich kann es losgehen.
Kalle
Kalle
- Thunder
Sorry !
aber das mit dem Trittschall geht ja überhaubt nicht!!!
Dafür nimmt mann ca 1cm Schaumgummi!!! Da hättest du dir auch das abschleifen vom Kleber sparen können Beim Tritschall wirst du Probleme bekommen wenn der erst mal eingedrückt ist kommt der nicht mehr hoch!!
Hi Thomas,
ich denke ich kann deine Bedenken etwas zerstreuen.
Den "Trittschutz" den ich meine...lege ich nur unter das Kunstleder von der Spitzabdeckung und unter das Kunstleder von den Trennwänden (seitl. der beiden Schiebetüren) NICHT als "Polster" unter die Deckenverkleidung oder den Fussboden (geschliffen und geharzt habe ich auch nur dort....mit Auasnahme...das ich den Holzträger der Spitzabdeckung/Trennwände auch geschliffen habe).
Die Spitzabdeckung war ebenso wie die seitlichen Trennwände nur mit Stoff/Kunstbezug (und einem 1-2mm starken Schaumgummi) unterfüttert. Den Trittschutz nutze ich nur, um das Kunstleder nicht auf das blanke Holz zu tackern/kleben. Eine 1cm starke Unterfütterung wäre auch viel zu stark, da das im Original auch nicht vorhanden war.
Das Material selbst ist kein Styropor ähnliches steifes Material sondern eine Art PE-Schaum (ähnlich wie etwas festerer Schaumgummi) jedoch NICHT steif und somit auch nicht eindrückbar. Ich habe das Material in der Werkstatt liegen und es getestet. Ich kann es drücken und es kehrt in die Ausgangposition zurück. zudem an der Spitzabdeckung sowie den Wänden unter dem Armaturenbrett/Handschuhfach) eh keine rumdrücken soll...soll lieber mich drücken
Ich werde es dann fotografieren.
Ich denke ich habe mich undeutlich ausgedrückt, deswegen deine Warnung.
Kalle
Kalle
...hatte heute wieder vier Stunden Zeit und die Sonne lachte...dann kann es ja nur klappen.
1. Leder und Polsterschaum zuschneiden
2. kleben und tackern
Das Bild Nummer 3 zeigt das Kunstleder für die beiden Seitenwände (Schiebetür). Das Kunstleder auf der kleinen Klappe ist Sisalfarben und etwas dünner...ist ja auch innen.
Ja die Rückseite...sieht nicht so toll aus von meiner Spitzklappe...doch für das erste Mal...bin ich mir der Vorderseite sehr zufrieden.
Danke nochmal an Zanderkiller für den super Link vom Kunstlederanbieter, bin SUPER zufrieden!
Morgen gehts weiter...
PS: @Thunder/Thomas...hi...hier die ersten Bilder mit dem "Tritttest" auf den Schaum für die Unterfütterung.
...und mehr Fotos
Fotos
- Thunder
du siehst jede Welle von deinem Tritschall unter dem Kunstleder
hättest du dünnen Schaum genommen wär das nicht so!
Hi Thomas,
jepp das Problem sehe ich auch. ich habe 2 Tage nach 2mm dünnem Schaumgummi gesucht/gegoogelt und nichts gefunden . Deswegen mein Ausweichen auf den Trittschall-Schaum.
1cm dicken Schaumgummi kann ich nicht nehmen das es viel zu dick ist und ich keine maschinelle Möglichkeit habe es dünner zu schneiden. Gut, der Trittschall-Schaum lässt sich nicht eindrücken aber das der solche Wellen auf dem Kunstleder hinterlässt, habe ich auch nicht geahnt. Ich hoffe das Gleiche passiert mir nicht auch mit dem anderen Kunstleder...da es dicker ist, hoffe ich, dass es besser kaschiert.
Wenn dem so ist, beziehe ich alles mit dem dickeren Kunstleder...falls nicht....tja...dann naja...mal sehen.
Kalle
Kalle
- Thunder
Such mal nach Schaumstoffzentrale in deiner nähe!! Das gibt es das Schaumgummi in jeder Stärke! Selbst wenn du 1cm nimmst das geht!!!
Du must es ja nicht um die Kanten ziehen lass es nur ein paar milimeter
überstehen und dann das Leder stramm rüber spannen, kannst das Leder auch an den Rundungen mit einem Fön warm machen dann lässt sich das super ziehen!!!
Uns so genau sind die Platten nicht geschnitten wenn das Gummi die Platte auch größer macht kannst du sie nacher schön an die Bordwände drücken das drückt sich dann alles hin und du brauchst das Keder( die dicke Wurst)
nicht mehr rumtackern
Guten Morgen Thomas,
besten Dank für deine Ratschläge.
Ich werde dann mal in meiner Nähe schauen, was da so geht. Das ich den Keder machen muss, damit hab ich mich schon abgefunden...aber...wenn ich das so mache wie du sagst..erspare ich mir den Arbeitsgang.
Alles steht und fällt nun mit dem dünnen Schaumstoff. Ich sehe mich um.
Schönes Wochenende und Danke.
Kalle
Kalle
Nimm noch gleich Diolen oder Dacronwatte mit, legs über den Schaumstoff, das Leder rutscht dann deutlich besser, eventuell kaschiert es die Züge von den Tackerklammern. Nimm die 100 gr. Watte und laß sie nochmals 5 mm über den Schaum rausstehen so daß es über die Holzkante geht, wenn du wirklich nur eine 2 mm Unterlage willst kannst du es auch nur mit der Watte machen, gibts auch in 200 gramm oder leg mehrere Schichten auf.
gruß Frank
gruß Frank
besten Dank für deinen Tipp.
Ja ich habe eben von einem Polsterer ein Bild von der Dylonwatte bekommen. Leider ist sie mit einem Stoff übernäht, der aussieht als ob es tausend Karos wären. Durch diese kleinen Nähte (karo-Muster über die komplette Watte) habe ich jedoch "Bammel", dass sich diese Erhebungen/Senken auch wieder auf dem Kunstleder abzeichnen.
Wenn der jatzt auch nichts anderes hat (einfach GLATTE, EBENE Oberfläche) dann weiß ich nicht mehr weiter...hier in der PAMPA findet man wirklich nichts !
Grüße Kalle
Grüße Kalle
Den mit dem übernähten Stoff kannst du vergessen, gibts auch ohne, ist ein Vlies, wenn du es nirgends bei dir her bekommst kann ichs dir schicken, wenn du willst auch den Schaumstoff 1 cm.
Mußt die Größe durchgeben damit ich den Preis ausrechnen kann.
gruß Frank
gruß Frank
Hi Frank,
besten Dank für dein Angebot.
Ich werde gern darauf zurückkommen wenn "mein" Polsterer sich unfähig zeichnet mir das zu schicken was ich brauche. Wenn ich bis einschließlich morgn (Sonntag gegen 20.00 Uhr) keine Nachricht von ihm habe, schreibe ich dich hier und/oder per PN an , schreibe dir dann auch die Größe.
Vielen Dank im Voraus
Kalle
Kalle
